Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak wymontować radio ???
Stary 08-07-2008, 19:20   #2
djtomo
Avatar djtomo
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 72
Domyślnie Re: [MK4] - Jak wymontować radio z Mondeo MK4 ?
a więc tak, najpierw ściągasz mieszek dzwigni biegów (do góry jest na zatrzaskach), dalej tą konsolę przy drzwigni zmiany biegów, popielniczce i miejscach na napoje (jest to jedna część), delikatnie do gory jest również na zatrzaskach. Dalej wyciągasz te dwa trójkąciki po prawej i lewej stronie radia, pod nimi są śróby od konsoli która otacza radio (razem 4 śróbki + na dole dwie). po odkręceniu tych śrób szarpiesz do siebie ostrożnie tą konsolę, powinna wyskoczyć z zatrzasków, pod nią znajdują się 4-śróbki od radia. Skomplikowane trochę ale dasz radę.
1.6 16V '93 na zawsze aż padnie
"Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrąbiesz mieczem."
djtomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
