Czy problemy z odpalaniem zdarzaja sie po dluzszym postoju? A kiedy auto stoi krotko to mozna odpalic bez problemow? Jesli tak to cofa Ci sie paliwo do zbiornika.
A Twoj opis wskazuje na to, ze membrana w pompce paliwa dokonala zywota. W takim wypadku wystarczy kupic reparaturke (ok. 20 zl) i wymienic ta membrane. Sprawa prosta, choc troche ubrudzic sie trzeba. Ale po tym zabiegu problemy powinny ustapic.
Wymien jeszcze przewody przelewowe na wtryskach. Nieszczelnosc tam tez powoduje ogromne problemy z odpalaniem. Wystarczy 80 cm przewodu w osnowie (!!!). Wymiana samodzielna zajmuje 15 min. Tylko rob to na zimnym silniku
Jakby co jeszcze... to pytaj :fcp29
