Re: [mk 5] wyciek spod wtrysków
miejsca oznaczone żółtymi strzałkami wskazywałyby na właśnie podkładki które podałem Ci na samym początku, może być tak że tamtędy ucieka trochę ciśnienie i dlatego tak to wygląda jakby wrzało.
Ewentualnie jest tam olej z wężyków przelewowych (tak, to te z czerwonymi strzałkami) i gotuje się od ciepła silnika.
niebieskie strzałki wskazują wtryski, to nie są tylko nakrętki, mnie chodziło o te w zielonych okręgach - dokręć je.
proponuje na początek wytrzeć do sucha wtryski i wszystko co jest tam zachlapane olejem napędowym. odpalić i obserwować gdzie pojawia się wilgoć, no chyba że nie jest to aż tak intensywne to po przejechaniu jakiejś trasy zajrzeć i sprawdzić gdzie się najpierw poci.
