Napisał mkrek
1) czy po upgrade od kolegi MDMcapital połączenie telefonu przez bluetooth pozostanie nadal dostępne? jest kilka postów, że kolegom nie działa, ale nie znalazłem takiego "coby" potwierdzał, że dalej czyta telefon przez bluetooth.
2) czy jest możliwość zgrania obecnego softu przed update (oryginalnego), który działa dobrze? jeśli tak to w jaki sposób?
3) jeśli byłoby to komuś potrzebne na forumk, to mógłbym przed update porobiś fotki tego co i jak jest poustawiane teraz u mnie, bo jak pisałem wszystko działa - poza tym, że navi działa poza Polską (francja, niemcy...). jeśli zrobić fotki, to co by było wam potrzebne?
4) jeśli będę robił upgrade to na włączonym silniku czy nie? - były różne zdania w tej sprawie
1) Tak opcje BT są , U mnie nawet więcej ostawień po wymianie softu.
2) Raczej nie ......w fordzie nie ma nagrywarki ...dokładne info zapoda ci pewnie magik od denso @MDMcapital lub @docento
3) Mapy , w tym Polska są na tym forum , przejrzyj moje posty , sam gdzieś zapodałem rapida.
4) Silnika nie włączasz tylko przekręć kluczyk żeby uruchomić denso.
