Re: klimatyzacja
nic nie znalazłem w innych tematach co by mogło rozwiązać mój problem,więc chciałem zapytać o schemat klimatyzacji dwustrefowej jednoparownikowej.sytuacja jest taka,że jak włącze klimę to włanczają sie wentylatory ale bez kompresora,odkręciłem zaślępkę zaworka i nacisnełem gaz jest(ale może za mało).Pod prawym światłem jest taka metalowa banieczka z kostką i są cztery piny 2 od wentylatora i dwa od sprężarki nie wiem które trzeba zewrzeć żeby uruchomić kompresor.jakby ktoś miał taki schemacik to byłbym wdzięczny
