Napisał Struna
AFR-y uśredniają i nic Ci latać nie będzie, latać .
Ale ten AFR co mam ma dwie diody. Jedna chyba "uśrednia wynik" a druga chyba nie.
Obecnie testuje spalanie LPG , ale zauważyłem że podczas spokojnej jazdy z stałą predkością jak bardzo lekko mam wciśnięty pedał gazu to mam mieszankę ubogą (sądze że gdzieś L=1.09).
Wystarczy że wcisnę pedał gazu mocniej to mieszanka wzbogaca się na max.
Czy oznacza to że reduktor za duża daje gazu ? Reduktor jest rozkręcony na max.
Czy skręcając do połowy reduktor moc "wzbogacania" się zmniejszy ?
na benzynie widzę że mieszanka oscyluje wokół L=1. Raz jest lekko wzbogacona mieszanka (jak wciskam pedał gazu) , raz zubożona.
Na LPG jak wcisnę pedał gazu to mieszanka jest extremalnie bogata. Sądzę że będzie to powodowało większe spalanie LPG i do tego bez sensu ...
Czy skręcając sam reduktor zmniejszę max wzbogacanie przy wciśnięciu pedału gazu ?
