Napisał sosna_m
Odnośnie filtra powietrza, polecam kupić oryginał, nie jest dużo droższy a z np. Filtronem jest kłopot przy wymianie.
Oryginał jest giętki i można go w miarę łato wymienić ?(jeśli można tak powiedzieć, bo aby to zrobić trzeba odkręcić pedał gazu !), natomiast Filtron jest sztywny i trzeba go wpychać nieco na siłę a wtedy może popękać po bokach... Znajomy mechanik, który mi wymieniał filtr, klął na maxa. :fcp2
Oj cos chyba kolega pokręcił.
filt powietrza jest w silniku normalnie na dolocie natomiast o tym filtrze co piszesz to filtr powietrza ale kabiny. tak zwany filtr kabinowy.
ja do swojego założyłem wsłosi filtr ASTER. a do silnika czyli oleju i powietrza montuje FIAAM.
bardzo dobre polecam, moge też załatwic w dobrych cenach.
pozdrawiam.
