Re: [MK3] Awaria w kole tyln, rozgrzana felga i czuć spaleninzną
miałem taką usterkę,podczas jazdy delikatny pisk przy lekkim naciśnięciu hamulca pisku nie było.też myślałem że to cylinderek ale nie. Trzeba odkręcić cały zcisk ten gdzie się znajdują klocki hamulcowe dwie śruby klucz 13,cylinderek klocki wpycha a nie chcą wyjść(odsunąć sie od tarczy)trzeba wyjąć klocki z zacisku i oczyścić rdzę tam gdzie te klocki są umieszczone .u mnie było po kłopocie
