Stary 05-08-2008, 11:51   #11
test1055825
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Domyślnie Re: Skrzynia biegów manualna - jak sprawdziC poziom oleju?
Napisał Jarek G.
Ludzieeeee. Jaki torx? Zwykły klucz imbusowy. Pod skrzynią jest korek spustowy, a od przodu do napełniania. Odktęcisz go i wsadzisz palec. Powiniem być w oleju. To jest prawidłowy poziom.
Pozdro.
Podpatrzyłem w warsztacie jak mi zmieniali i o dziwo są 2 korki spustowe!!! jeden od skrzyni a drugi od mechanizmu różnicowego trzeba spuścić olej również tam. Z tego co widziałem z tamtego wylało się dużo więcej oleju
test1055825 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
