Napisał mk4titben
Napisał mark54
Przechodzilem przez podobne dyskusje z ASO niedlugo po zakupie Focusa.
Chcialem wymienic olej po ok. 3000km, ale tez mi mowiono ze to niepotrzebne,
gdy nadal nalegalem na wymiane oleju powiedziano mi ze fabrycznie silniki sa
zalane nieco innym olejem specjalnie przeznaczonym na docieranie silnika
i nie nalezy go zbyt wczesnie wymieniac.
Po tej informacji odpuscilem i wymienilem olej przy pierwszym przegladzie po roku
uzytkowania auta, z tym ze bylo to po ok. 8000km.
Nie wiem ile w tym prawdy ale przy takich argumentach ja sie dalem przekonac.
Przydałaby się jakaś rada specjalisty ale takiego na forum nie znajdziemy niestety.
może nie tyle rada co wyjaśnienia, ,żeby karzdy mógł sam podjąć decyzję , jak to jest z tym olejem ,bo jakby mieli po docieraniu wsadzać taki silnik do wozu , to rzeczywiście jest brudny i trzeba wymieniać nie po 5 tys tylko po dwóch, jak kiedyś bywało, ale mamy XXI wiek i karzą jechać na wymianę przy 20 tys, a jeżeli argument z góry jest prawdziwy, a brzmi to sensownie, to wychodzi że ten kto wymienia wcześniej nawet sobie szkodzi .
