Stary 18-08-2008, 23:37   #28
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Domyślnie Re: [ Mk- I II III IV ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Napisał azet
jest jakiś środek do usuwania ,,muchów ze przodu,, karoserii, , bo szmaponem to trzeba się namęczyc, a może nie ma innego wyjścia ?
Azet,
u nas jest taki środek do usuwania - nazywa się TFR. Koncentrat w 5 litrowej bańce. Starcza na huhu jak rozcienczysz. Usuwa też soki i zywice z drzew. Gabka lepiej nie drzec, bo mozna latwo porysowac lub zmatowic. Czasami przy dzisiejszych wodnych lakierach (miekkich)owady potrafia sie mocno zapiec lub wbic w lakier - szczegolnie jak nie zostana zmyte szybko i wygrzeją się na sloncu. Wtedy niestety operacja trudniejsza -> trzeba wyciąć glinką (Clay bar) spryskujac uprzednio miejsce wodą z szamponem, a potem lekko recznie spolerować (Dual finish). Ta metoda stosuje sie ez do usuwania wzerow po ptasich odchodach.
Wysylam FV za porady, podaj dane na priv :fcp3 :fcp4
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
