Stary 19-08-2008, 07:45   #29
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Re: [ Mk- I II III IV ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Napisał Rallygan
Napisał azet
jest jakiś środek do usuwania ,,muchów ze przodu,, karoserii, , bo szmaponem to trzeba się namęczyc, a może nie ma innego wyjścia ?
Azet,
u nas jest taki środek do usuwania - nazywa się TFR. Koncentrat w 5 litrowej bańce. Starcza na huhu jak rozcienczysz. Usuwa też soki i zywice z drzew. Gabka lepiej nie drzec, bo mozna latwo porysowac lub zmatowic. Czasami przy dzisiejszych wodnych lakierach (miekkich)owady potrafia sie mocno zapiec lub wbic w lakier - szczegolnie jak nie zostana zmyte szybko i wygrzeją się na sloncu. Wtedy niestety operacja trudniejsza -> trzeba wyciąć glinką (Clay bar) spryskujac uprzednio miejsce wodą z szamponem, a potem lekko recznie spolerować (Dual finish). Ta metoda stosuje sie ez do usuwania wzerow po ptasich odchodach.
Wysylam FV za porady, podaj dane na priv :fcp3 :fcp4
własnie cisnołem gąbka, a nawet paznokieć szedł w ruch, i nieszło zczyścić, dlatego się pytam . tylko po co mi kurcze 5 l ? czy ten środek jest tak silny że niszczy powłokę woskową i trzeba np. od nowa woskować ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
