Re: [mk7]czy u was jest tez taki dzwiek??
a tak wogóle to może faktycznie łożyska mi poszły....mam pewnien pomysł jak sprawdzić to sprawdzic. Zdejme tylne letnie i założe koła z zimowymi oponami. Tylko że mam 13 calowe zimowe.....mozna tak, że na przedniej osi 14 cali a na tylnej 13-stki...nic sie nie stanie? i wtedy bede miał 100% pewnosc czy to łożyska czy opony do bani.
