Stary 25-08-2008, 13:20   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [mk7]czy u was jest tez taki dzwiek??
Napisał bartaso77
chodziło mi o zdjecie z felg ....wtedy jest to mozliwe, aby tylne załozone na przód krecily sie w ta samą strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chcesz sie w to bawic :fcp20
a tak wogóle to może faktycznie łożyska mi poszły....mam pewnien pomysł jak sprawdzić to sprawdzic. Zdejme tylne letnie i założe koła z zimowymi oponami. Tylko że mam 13 calowe zimowe.....mozna tak, że na przedniej osi 14 cali a na tylnej 13-stki...nic sie nie stanie? i wtedy bede miał 100% pewnosc czy to łożyska czy opony do bani.
przejechac kilkaset metrow na innych kolach i masz juz pewnosc i potem mozesz zmienic z powrotem...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
