Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik mrozu dziwne wariacje
Stary 27-08-2008, 19:40   #2
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: [Mk3] Czujnik mrozu w Mondeo
Czujnik chyba nie kosztuję za wiele, raczej obstawiałbym ten właśnie czujnik.. Jeżeli się nie mylę to działa on tak że w różnych temperaturach ma on inną oporność. Można ją pomierzyć - zaznaczam że w różnych temp. będzie ona inna.. mierząc inny czujnik sprawny można porównać. A jeżeli chciałbyś wyeliminować ewentualne usterki na dalszym kablu to podłączyć jakiś rezystor/opornik (o podobnej oporności odczytanej z czujnika) lub potencjometr(pobawić się nim i ustawić oporność, tak żeby na wyświetlaczu pojawiła się faktyczna temperatura na dworze - następnie odczytać tą wartość i porównać z czujnikiem.Tak sobie pojezdzic i zobaczyc czy cos nie nawala wyeliminować w taki sposób mozesz jakas usterkę w zegarach czy w instalacji - To taka zabawa jeżeli ma się miernik i jakąś tam wiedzę z szkoły średniej z fizyki czy elektrotechniki na temat rezystancji.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
