Z serwisówki zacytuję bo nie chce mi się tego przekładać na nasze
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W skrócie BTCS wykorzystuje hamulec do działania, TCS - silnik. Dodatkowo BTCS jest zintegrowany z ABS i nie można go wyłączyć.
BTCS
Układ BTCS w sposób kontrolowany hamuje kołem napędzanym, jeśli przyczepność między kołami napędzanymi jest różna.
Układ BTCS działa tylko przy prędkości koła do 85km/h. Jeśli układ działa kierowca jest o tym fakcie ostrzegany przez świecenie się kontrolki w zestawie wskaźników.
Zbyt szybko obracające się koło jest hamowane przez układ ABS.
Powoduje to przesłanie większego momentu obrotowego z mechanizmu różnicowego na drugie koło napędzane zwiększając dostępność układu przeciwpoślizgowego do wszystkich prędkości poniżej 50km/h.
TCS
Dodatkowo do funkcji układu BTCS, TCS redukuje moment obrotowy od silnika w celu zachowania stateczności pojazdu.
Jeśli moduł ABS/TCS zarejestruje fakt zbyt szybkiej prędkości obrotowej koła moduł sterujący pracą silnika EECV (PCM) otrzyma instrukcję od modułu ABS/TCS zmniejszenia momentu poprzez standardowy sygnał SCP.
Moduł ABS/TCS oblicza wymagany moment obrotowy od silnika i wysyła instrukcję do modułu EECV PCM.
Moduł EEC V PCM wylicza wtedy wymagany kąt wyprzedzenia zapłonu i liczbę wtryskiwaczy które należy odłączyć tak, aby osiągnąć wymagany moment obrotowy.
Przewaga układu TCS nad układem BTCS sprowadza się do następujących elementów:
- redukcja obciążenia układu hamulcowego
- redukcja obciążenia silnika/skrzyni
- lepsza stateczność
- poprawiona kierowalność
- krótszy czas reakcji
- działa w pełnym zakresie prędkości pojazdu
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
