Stary 29-08-2008, 22:55   #6
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Poprostu było to dla mnie dziwne , ponieważ ta śruba była na wężu od rury filtra powietrza do parownika.
Wiec jak w instalacji LO-GAS się reguluje mieszanke ?tylko za pomocą tej jednej śrubki? dlaczego może palić 17Litrów?czyżby sonda uszkodzona?
Chciałem dzisiaj ją sprawdzić i pokazywało mi napiecie 0.2V lub cos ponizej wiec jest sprawna?czarny kabelek podłaczyłem pod czerwony przewód miernika , a czarny przewód COM miernika podłączyłem do masy auta.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
