Stary 31-08-2008, 13:25   #40
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Co do tego interfejsu, to ja pewnie się przekonam nie długo o tym, czy coś co nie jest WDS da rady czy nie, oczywiscie na pewno podziele się tym.
Ciekawe czy na moich jak je zregenerują(i zajdzie potrzeba wygenerowania nowych kodów) to na nalepce będzie ten przedrostek RM - bo ponoć maszyna generują całą nową nalepkę na wtryskiwacz jeżeli parametry wtryskiwacza się zmienią..
Co do reszty to trudno się z tym nie zgodzić, za próbę płaci się około 150 zł(przynajmniej u mnie na podlasiu w ASO) (a rownie dobrze można ją wykonać samemu), ma ona sens tylko w przypadku gdy padnie jeden,dwa,lub 3 wtryskiwacze... Nie powinno się mówić ze 4 do wymiany.. bo równie dobrze mogą być one dobre.. Jak mówisz lepiej sprawdzić je na maszynie(koszt 50-100 zł) - która odczytuje jakie parametry powinien miec wtryskiwacz zgodnie z kodami - jezeli odbiega od tych wytycznych wówczas uważany jest za uszkodzony i poddawany jest regeneracji.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
