Stary 07-09-2008, 16:46   #23
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Zdjełem rure dolotowową do filtra powietrza która była zaciśnieta opaskami i teraz jest duży wlot do filtra powietrza i autko śmiga aż miło :fcp2 poregulowałem jeszcze tą srubą na parowniku co reguluje sie wolne obroty. Tylko teraz jak depne gaz to słychać dudnienie z silnika jakby zapłon był wyprzedzony.
Ale wszystkim wam dziękuje serdecznie za pomoc , tak to bym sie nie dowiedział że trzeba silniczek krokowy założyc na rure zamiast pokrętła.A pewnie pokrętło było założone bo sonda lambda była uszkodzona?
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
