Stary 08-09-2008, 12:40   #2
salwek
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: 100
Silnik: 1,4
Domyślnie Re: miekie sprzeglo i blokada biegów???
Pozdrawiam to samo miałem, jechałem sobie po Warszawie a tu nic nie mogę zrobić. Sprzęgło mi wpada chciałem zjechać na prawy pas i nie dam rady , gdyż była taki ruch a jechałem na luzie. Więc włączyłem awaryjne i zacząłem kombinować pedałem to do góry to do dołu. Po jakimś czasie załapał.
Od razu umówiłem się do warsztatu, gościu pracował w Fordzie i teraz ma swój interes. Chciał obejrzeć samochód. Wstępna wycena była ok. 800 - 1000 zł.
Ponieważ nie było żadnych wycieków i nie ubywało mi płynu hamulcowego, bo hydraulika sprzęgła jest połączona z płynem hamulcowym. Fachowiec stwierdził że na początku wymieni sam płyn hamulcowy koszt ok. 150 zł. Wtedy zobaczymy jak to będzie. Do wczoraj było OK przejechałem jakieś 8 000 km i właśnie przed wczoraj pedał znów mi wpadł . Właśnie umówiłem się na wizytę w warsztacie i zobaczę co będzie.
salwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
