Re: Spot łódzkiej grupy
Może zbyt uboga mieszanka, może nieszczelność na dolocie - zakładając blosa ta rura gumowa mocno się "ściska" i wygina cały dolot. Ja też tak miałem i czuć było często gazem i słyszałem jak gdzieś powietrze zasysa. Okazało się że powyginała się dolna część puszki przy otworze na przepustnicę i tamtędy zasysało ( będę musiał wymienić bo do tej pory mi zasysa lewiznę)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
