Stary 16-09-2008, 23:10   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Re: [MK2]1.8 TD 1997- PODGRZEWANIE ŚWIEC
Przy tej temperaturze to i na 1 świecy odpalisz...
Pyknięcie to jest sygnał wyłączenia się przekaźnika napięcia na świece.. ale nie znaczy jeszcze , że świece grzeją..
Najprościej sprawdzić poprzez zapodanie bezpośrednio napięcia z aku na wszystkie świece po kolei, jak żarzą to są OK, jak nie .. wymiana... tylko żeby to zrobić musisz niestety wykręcać je po kolei. Jak się na to skusisz, to rób to ostrożnie i nie na siłę.. aby nie ukręcić gwinta i nie zerwać samej świecy bo będzie problem...
Jeśli to wina cofającego paliwa, to podpompuj najpierw ręczną, a potem spróbuje odpalić... jak będzie OK, to masz problem wykryty.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
