Napisał Slawko
ten po prawej jest prawidłowy. Odwrócony do góry nogami(czyli tak jak na zdjęciu) nie ma prawa samoistnie opuścić tego grzybka, musi dolegać do tej powierzchni z dziurkami. Dopiero jak ncisniemy, to powinien dać sie ugiąć, a po zwolnieniu nacisku wrócić do pozycji wyjsciowej, czyli dotykać denka.
jawohl :fcp1
walsnie to probowalem wyjasnic ASSAN-owi ale chyba tego nie zrozumial :fcp5
AKurat jakosc zdjecia nie jest tak istotna, wazne zebym wiedzial o co biega w temacie. A jezeli chodzi o ta rurke metalowa pod termostatem i modulem zaplonowym to jak ona jest tam mocowana jakbym chcial ja tez wymontowac? Trzeba obudowe termostatu sciagac czy jak to wyglada? Tak to jest tam schowane, ze nic nie widac.
teraz dobrze nie przypominam sobie ale CHYBA jest ona zamocowana na jedym torxie - nie ma sensu jej ruszac
