Re: [Mk2] 1.8 TD niskie obroty silnika po rozruchu
witam
Postąpiłem z silniczniem wspomagania wolnych obrotów tak jak było to w aktykule forum mondeoklubpolska i po zamontowaniu wszystko wróciło do normy. Obroty są po zapaleniu zimnego jak należy, druga dźwignia na pompie "ruszyła z miejsca". Czyli gdy maleją obroty po zapłonie trzeba brać się za silniczek i czyścić mikrostyki wyłączające ruch trzpienia w silniczku. Jeszcze raz dzięki Emmm za linka. pozdrawiam
