Temat: Doposażanie
Stary 29-09-2008, 20:02   #277
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [Mk3] Doposażanie
Napisał RECONDO
Elektryk mi zrobił: xenony przy zapalaniu się pobierają większą moc niż zwykle żarówki dlatego bez dodatkowej masy nie ma szans na "prawidłowe funkcjonowanie świateł".
Właśnie dlatego że ta dodatkowa moc jest potrzebna, to kable od " + " muszą być większego przekroju, ewentualnie dodatkowy kabel z " + ".
Od dodatkowej masy mocy nie przybędzie.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
