Stary 05-10-2008, 15:33   #457
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Jarek_Onet
Koledzy może ktoś wie i odpowie na post zamieszczony przez Piotrek_rr, poniżej cytat postu:
"Witam !
Czy ktoś z Was wie jak zapisać nazwę zaprogramowanej stacji radiowej w DENSO tak, aby po ponownym uruchomieniu systemu nie zmieniała się na to co aktualnie pokazuje RDS (nazwa bierze się z tego co pokazuje RDS) ?
Jest to denerwujące, bo raz pod klawiszem pojawia się nazwa danego radia, a innym razem np. aktualna godzina, albo nazwa piosenki ktora leci."
Chyba wiem o co bryka. Przy wlaczonym radiu, z trzech przyciskow po lewej stronie wybrac ten na dole. Tam jest opcja PTY, a w niej konfiguruje sie jakie wiadomosci maja byc pokazywane w RDS'ie (weather, news, sport ..., itp.). Widocznie RDS zasysa niepotrzebne info z tych zakladek, takze nalezy wylaczyc opcje PTY i tyle w temacie ...
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
