Napisał RECONDO
Napisał bastek_m
Zainteresował mnie
Napisał Oligo
- zrobiony układ :bieg wsteczny=działanie wycieraczki
Podziel się wiadomościami jak ten układ wykonać i powiedz jeszcze jak on działa, czy jak słoneczko świeci to wycieraczka "drze po suchej szybie" czy może układ odpala również spryskiwacz.
To standard w wersjach po FL, przy wstecznym działa wycieraczka ale tylko wycieraczka i tylko wtedy gdy są włączone wycieraczki przednie.
a ja mam 2002 rok przed liftem i wycieraczka dziala
i sterowanie kllima tez ma zolty znaczek wiec to wogole jakas miesanka chyba jest
