Stary 06-12-2013, 12:21   #13
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Domyślnie Odp: Błąd stały CPU P1622 - co zrobić aby się go pozbyć ?
Panowie, to idąc waszym tropem, wynika że mnie mechanik/elektryk oszukał.
To podajcie mi możliwa odpowiedź, dlaczego spalił się "komputer" umieszczony za zegarami ?
Ja np musiałem często ładować akumulator, przynajmniej raz na tydzień jak było poniżej 0.
Co do przygasania świateł, tak przygasają teraz też, ale lekko właściwie nie zauważalnie. A wtedy wyglądało tak jak by ktoś je zasłaniał kartą papieru !
Nie wiem jak mogło się to zdarzyć że spaliła się płytka ale mam swoją teorię.
Skoro komputer błędnie odczytywał, że świece żarowe się nie nagrzewają i dawał sygnał do alternatora, by ten ładował na okrągło z maksymalnym napięciem, to mogło być tak, że otrzymując pozostałe elementy tak duże napięcie, się przepaliły!
I co ?
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
