Odp: Tddi piszczenie z okolic paska. Koło pompy wspomagania?
Panowie, wymieniłem pompę i dalej piszczy.. Wymieniłem sprzęgiełko alternatora (miałem jakieś które kupiłem kiedyś z alternatorem jak mój się rozsypał), i dalej nic. Co ciekawe na chwilę po wymianie sprzęgiełka była cisza, tak samo jak po wymianie rolek. Jak sprawdzałem na sucho to jedynie kręcąc kołem od pompy wody słychać jakiś dźwięk. Ale zastanawia mnie dlaczego jak popsikałem troszkę wd albo polałem olejem na miejsce gdzie wychodziło ramie od pompy wspomagania to na trochę sprawa cichła. Może to jednak pasek popiskuje i kiedy trochę się zmoczył to przestał piszczeć na chwilę? Ale z drugiej strony piszczenie zaczyna się od ok 2k obrotów, niżej nic nie słychać, po dopaleniu też cisza a przy pasku to chyba powinno być najgłośniej? jest jakiś pewny sposób żeby sprawdzić czy to nie jednak pasek? Nie chcę wywalić kasy na pompę i natrudzić się przy jej wymianie, żeby znów nic to nie dało...
