A po co zmieniałeś? Jak zapomnisz przekazać to jak potem go ktoś odtworzy?
Przecież ten "z fabryki" jest tak samo dobry jak ten Twój "zmieniony". Dokładnie żadnej różnicy...
Złodziej raczej nie będzie Ci szyby wybijał po to, by dowiedzieć się jaki masz kod do otwarcia drzwi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojna Twoja rozczochrana. Wszystko jest wpisane w odpowiednim miejscu i nie ma opcji coby kiedyś kolejny użytkownik go nie znalazł.
Przezorny zawsze dobrze zabezpieczony👍
