Odp: Dławienie silnika
Wiem że temat stary ale sie podepnę bo mam problem z silnikie 1.8 16v.
Po odpaleniu obroty lecą do góry na ok 4tys po czym spadają do 0 i silnik gasnie.
Jak przytrzymam na gazie i przełączy sie na LPG to też jak puszczę pedał przyspieszenia to silnik gasnie.
Podczas spokojnej jazdy- tzn. stała prędkość czuć szarpanie.
Każda próba zatrzymania Foki wymaga ponownego uruchomienia silnika- bo gaśnie :-(
Na wolnych obrotach zanim zgasnie silnik to słychac tak jakby pracowała na 3 cylindrach.
Mechanicy, magicy doradzili a ja powymieniałem jak młody aż juz (na nowe lub używki):
-świece wyczyszczone iskra taka sama na każdej,
- kable WN Nowe,
-cewka Nowa,
-silnik krokowy Nowy z uszczelką,
- przepustnca z czujnikiem Używka wyczyszczona,
-sonda lambda (tu błąd na kompie wyskoczył więc poszła nowa)
Po wymianie w/w zestawu i po podłączeniu do PC błędów zero, ALE aczkolwiek dzis jak wymieniłem cewkę to po przejechaniu ok 3 km zaświeciła się kontrolka silnika... komp dopiero jutro będzie i wtedy może bedę wiedział co jest.
Ciśnienie w silniku sprawdzone od 16 do 18
Pytanie do Was.
Czy może być to jakas nieszczelność ?? Miał ktos podobny problem??
