Te pytania oznaczają, że chcę się doradzić bardziej doświadczonych osób w szczegółach tej wymiany. Nie sądzę, żeby złośliwość pomogła mi przy tej pracy.
Bump:
Ale czy to oznacza, że oryginalnych już się nie rekomenduje?
W instrukcji auta mam zalecane NGK TR5B-13.
Doradzić w twoim przekonaniu, a w moim dowiedzieć krok po kroku co i jak, ale jak zwał tak zwał.
A świece sobie kup takie jakie uważasz, a jak się sugerujesz instrukcją, że zaleca takie to kup takie.
Bump:
Moim zdaniem przedmówcy zapomnieli zwrócić uwagę na istotna rzecz. Świece należy wymieniać na zimnym silniku. Przed wykreceniem dobrze jest dmuchnac sprezonym powietrzem, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Warto przed wkreceniem nowej świecy sprawdzić odstęp elektrod i dać krople oleju na gwint. Ponadto jak wykrecisz stare świece to masz doskonała okazję na ocenę prawildlowej pracy poszczególnych cylindrów. Osobiście jeszcze sugeruje delikatnie posmarować fajki silikonem na wysokie napięcie. Zabezpiecza on również przed wnikaniem wilgoci.
Dobrze mówisz, ale o to nie pytał
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz autor oprócz świec musi nabyć szczelinomierz, ale nie zdradzę jaki ma być odstęp między elektrodą a stopką masy
