Odp: Cieknie olej - okolice intercooler
Bierze się z turbiny która pompuje olej do dolotu, najprawdopodobniej ze starości (chociaż nowe turbiny też gubią olej tylko odpowiednio mniej). O ile auto dobrze jedzie a nieszczelność jest niewielka grozi najprawdopodobniej niczym, będzie tylko syfić. Ten olej powinien być przepalony przez silnik normalnie. O ile nie masz znacznych ubytków oleju tak, że musisz dolewać to będzie ok - olej w dolocie to normalna sprawa.
Popraw rurę, umyj i zobacz czy i skąd dalej leci. Może być rozszczelniony delikatnie intercooler na łączeniu albo po prostu gdzieś masz dziurę w dolnej części. Pęknięty przewód powietrza przy opasce. Niedokręcony przewód albo źle ułożony jak pisałeś.
