No to trafione🙂 daj znać jak ogarniesz czy jest poprawa jest. U mnie ulga była ogromna, aż się autem przyjemnie śmiga. Nawet przy 120-140 za wielkiego hałasu nie ma a wsześniej przy 100 była masakra.
Bump:
Nie koniecznie odrazu wymieniać. Poprostu sprawdz czy cała jest, bo być może to nie to. Ta od skrzyni ponoć jest nie zniszczalna wiec jedynie dolna silnika może zawieść, choć nie musi.
Może komuś się przyda🙂 Po długich walkach i poszukiwaniach poprostu odpiąłem wężyk podciśnienia klapek w kolektorze i....? I wszystkie dolegliwości dławienia, drgania itp itd ustały. Teraz pytanie czy zostawiać tak jak jest, remontować kolektor czy wogóle klapy wywalić??
