Temat: [Focus 1998-2004] wariujący wskaźnik temperatury i p1289
Stary 03-05-2011, 23:27   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,090
Domyślnie Odp: wariujący wskaźnik temperatury i p1289
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO po VINie podali mi, że w tym modelu poza czujnikiem na główicy jest jeszcze czujnik temperatury płynu, ale za chiny nie mogę go zlokalizować. Pod cewką go nie ma. Gdzie mam szukać?
Co dalej?
Jesli dobrze pamietam to jest tylko 1 czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro sprawdze w schemacie..wiec jak sie przypomnisz to Ci odpowiem napewno.
U ciebie objawy wskazują na słabe połączenie elektryczne pomiedzy czyjnikiem a PCM. Jednak to nie zanczy ze to jest wina przewodu bo rownie dobrze może to być słabego/zimnego lutu w module PCM. To byloby gorzej.
Jedyne co bedziesz mógł sprawdzić to wiązkę przewodów oraz ewentualnie za czujnik podłączyć jakiś odpowiedni opornik...mozes zmierzyc rezystancie czyjnika w temp. powiedzmy 50-70'C i podlaczyc zamiast czujnika oporniczek. W taki spsob wyeliminujesz ze to nie wina czujnika. Ale uważaj aby silnika nie przegrzac bo wtedy komputer niebedzie wiedzial jaka jest faktyczna temp. silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
