Re: wariujący wskaźnik temperatury i p1289
Poprzeglądałem sieć i właściwie też już jestem przekonany, że mam jeden czujnik... Tylko czemu 2 odczyty temperatur dostaje z kompa.
Druga sprawa to, że problem jest chyba tylko na zimnym silniku. Jak już się rozgrzeje i skasuje błąd wszystko jest OK.
Przed chwilą sprawdziłem raz jeszcze - włączam zimny silnik i prawie natychmiast wyłączył się wentylator. Wyłączyłem silnik. Włączam silnik po raz drugi - ta sama sytuacja i silnik przełączył się w tryb awaryjny.
Patrzyłem też na wiążkę, pod plastikową opaską ochronną full oleju na przewodach...
Problem pojawił się po serwisie, może po prostu zasyfiły się styki na wtyczkach - kupię coś do czyszczenia styków i sprawdzę.
