Odp: Regeneracja maglownicy
Witam.
Ja opisze swoj problem. Przyszla i kolej na mnie co do wymiany maglownicy ford mondeo mk4 2.0 benzyna. Miala luzy i stukala podczas jazdy. Kupilem regenerowana od firmy AUTOVOLANTE. Zostala ona wymieniona w Dunskim warsztacie samochodowym wraz z nowymi drazkami i koncowkami kierowniczymi. Zostal zalny nowy plyn i ustawiona zbieznosc. Po wymianie dzwiek ucichl ale nie zniknal do konca. Kontaktowalem sie z firma od ktorej kupilem powiedzieli mi ze przed wysylka byla ona sprawdzana i zeby wyregulowali ja na srubie. Czy jest to mozliwe zeby odrazu po regeneracji byly luzy na niej i trzeba bylo byregulowac ta sruba?? Dodam jeszcze ze przy predkosciach okolo 120 km/h czasami mam drgania na kierownicy a czasami nie. Moze mial ktos z Was podobne objawy??
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 05-06-2020 o 10:22
