Odp: Montaz kamery cofania
Nie.
W C-Max po 2015r. nie ma już modułu kamery na tylnym prawym nadkolu. Jeżeli masz już Sync2 lub Sync3 to kamera cofania jest wpinana bezpośrednio w APIM.
Na początek poszukaj czy nie masz jakiegoś luźnego gniazda lub wtyczki 6-pinowej w okolicy tylnego prawego nadkola. W zależności od wyposażenia Twojego samochodu mogło się tak zdarzyć że fabrycznie zamontowali fragment wiązki podłogowej do kamery cofania. Gniazdo lub wtyczka może być zaizolowane taśmą i przypięte gdzieś do wiązki, najlepiej idź po kablach i dokładnie obejrzyj.
