Stary 18-05-2017, 08:36   #4
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają przy włączonym silniku
eclipse
Mówisz przedzwonić.. Tak że ten tego mam pytanie jak wykonuję się tą w gruncie rzeczy banalną czynność? Nie nabijam się naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak to się robi. Oczywiście potrafię sprawdzić czy w jakimś przewodzie występuje napięcie ale mam wątpliwości jak przeprowadzić proces sprawdzenia ciągłości kabla. Czujniki muszą dostawać napięcie ok ale czy dostają je jeżeli wrzucę wsteczny i stacyjka ustawiona na zapłon? Muszę pogrzebać w kablach od czujników bo mnie denerwują , zimą działały, zrobiło się troszku cieplej przestały później znów zaczęły dwa dni temu umyłem auto i znów nie działają.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
