Szuranie bębnów
Mam problem przy mocniejszym hamowaniu (ale nie do 0 km/h), np. przy zjeżdżaniu z obwodnicy, gdzie muszę z 80-100 km/h zwolnić do 30 km/h, przy skręcie w prawo słychać i to bardzo głośno szuranie, w stylu szu szu szu szu. Nie jest to jednostajne, w stylu szuuuu. Ponadto po chwili od skrętu w trakcie dalszej podróży nic nie słychać. Przy jeździe na wprost też nie dochodzą żadne dźwięki tylko przy skręcaniu.
ASO przejrzało i wyczyściło bębny ale to nic nie dało. Podobno okładziny są jeszcze w dobrym stanie. Zasugerował że linki od hamulca ręcznego nadają się do wymiany.
Dodam że przy normalnym hamowaniu w ruchu żadne dźwięki z tyłu nie dochodzą. Tylko w tym jednym przypadku - po mocniejszym hamowaniu i dalej przy skręcie.
Czy miał ktoś taki problem ???
