Naprawianie pompy, wymiana filtra paliwa, czyszczenie wtrysków i komputet to koszt 650 pln . Wtryskiwacze były przytkane a po oczyszczeniu i ponownym wprogramowaniu są takie objawy:
1. Silnik klekocze :fcp27 .
2. Przy przyspieszaniu słychać dziwne dźwięki dochodzące z silnika :fcp27 .
3. Przy zmianie biegów po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty skaczą o 500 w górę i gopiero potem opadają :fcp27 .
4. Nawet przy lekkim dodawaniu gazu kopci na czarno a jak dodam więcej gazu to "czane chmury" :573: :704: .
Myślę że po wymianie wtrysków powinno być O.K. chyba, że się mylę ???
