Regulatora lub kończącego żywot akumulatora. Skoro masz problemy z uruchomieniem silnika, to stawiam na to drugie. Przy okazji sprawdź i popraw wszystkie połączenia masowe .
Wszystkie połączenia masowe pod maską są wyczyszczone tak samo w wewnątrz samochodu.
Spróbuję kiedyś na innym akumulatorze.
Bump: Jeszcze dla informacji,nie pokazuję mi się kontrolka akumulatora na postoju i w trasie.
