Wymiana parownika trwała 11 godzin(z przerwami na posiłek).
Robiłem to z pomocnikiem.
Deskę zdemontowałem korzystając z opisu wyżej.
Największy problem jest z dwoma śrubami osłony poduszki pasażera.
Tak wyglądało po demontażu
Następnie odkręciłem śruby mocujące stalowe wzmocnienie
Do odkręcenia bocznej śruby ściągnąłem drzwi.
Niektóre wiązki trzeba odpiąć od wzmocnienia a plastikowe spinki
z reguły łamały się tak samo jak spinki do przewodów powietrza.
Ja zakupiłem dwa rodzaje spinek (po zdemontowaniu wszystkiego).
Następnie odchyliłem wzmocnienie nie wyjmując go
Zespół nagrzewnicy przykręcony jest dwoma śrubami
Wkręcane od strony komory silnika.
Obudowa zespołu nagrzewnicy łączona plastikowymi zatrzaskami(ze względu na wiek niektóre się łamią) i metalowymi spinkami.
Ja przed odchyleniem metalowego wspornika zrobiłem zdjęcia przewodów instalacji elektrycznej żeby podczas montażu wiedzieć jak "wchodzą"
na swoje miejsce.
Grupowałem też śruby z odkręconymi elementami żeby nie pomylić przy montażu.
Łatwo nie było .Ja przeznaczyłem na to cały weekend ale udało się w jeden dzień ponieważ miałem pomoc(wyszukaniem spinek i zakupem też).
Być może jest prostszy sposób na wymianę parownika ale ja go nie znam.
Klima działa
