Odp: Wyciszenie wnętrza
No i okleiłem podszybie (gołą blachę) pod maską oraz samą maskę matą butylową z aluminium i pianką kauczukową z bitmatu o grubości 6mm. Niby jest trochę lepiej. Odgłos silnika nie jest aż tak natarczywy w środku ale kombinuję dalej. Kupiłem na szrocie olx osłonę pod silnik. Myślałem, że będzie z taką wykładziną w środku co zgaduję miało spełniać rolę wygłuszenia ale okazało się że nie ma tego czegoś. Moje pytanie brzmi. Czy mogę przed założeniem osłony wykleić ją od wewnątrz tą samą pianką kauczukową k6s żeby wyciszyć trochę ten silnik żeby na zewnątrz tak nie straszył? Czy ta mata się nada? Nie popali się to? Osłona jest blisko silnika. No i nie będzie to chłonęło wilgoci i tych wszystkich płynów eksploatacyjnych olejów itp. (silnik cienkie od dołu jest mokry). Żeby nie było tak że się to kiedyś popali od tych olejów i temperatury. Pomóżcie koledzy bo w nerwach jestem!
