Odp: Duże spalanie lpg
Podczas jazdy przy temperaturach rzędu -16°C na inny gazie zapalał się check, trzeba będzie zrobić auto kalibrację w zimowych warunkach. Teraz jest tylko -2°C.
Dzisiaj zrobiłem kalibrację, jutro podczas jazdy zobaczę czy coś się zmieni bo tu ten gaz jest inny.
Po zrobieniu kalibracji i jeździe przy -10°C na razie obyło się bez checka.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-01-2018 o 16:08
