W cale nie trzeba jechać prawie 2000km, auto podłączone pod kompa, zrobiona auto konfiguracja i jeżdżę dalej. Tu jest inny gaz, wiele osób ma ten sam problem po zatankowaniu a i temperatury grubo poniżej zera też robią swoje. Jutro będzie tankowanie do pełna.
Pisząc o wizycie u gazownika miałem na myśli że trzeba ją ustawić. Robisz tak samo jak ja czyli serwis we własnym zakresie.
Co do gazu to może być inny skład mieszanki lpg w innych krajach a nawet w zależności od dostawy dlatego warto co jakiś czas "podregulowac" instalację pod dane paliwo tym bardziej jeżeli masz komputer pod ręką.
Co rozumiesz pod pojęciem "kalibracji" ? to auto kalibracja czy ustawianie samemu ?
