25-07-2018, 15:14
#35
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
Witam ponownie, niestety.
Nie do końca jestem zadowolony z naprawy swojej skrzyni. Przejechałem ok. tysiąc km i 2 razy skrzynia źle zadziałała (brak pełzania). Raz po dłuższej jeździe w korkach, drugi raz po przejechaniu ok. 5 min z prędkością 220 km/h. Skrzynia zmienia biegi bez problemu ale właśnie w tych 2 przypadkach po zatrzymaniu (D) nie może ruszyć. Dodaje i odejmuje obrotów i tak jakby był gdzieś zapchany. Nie wyskakuje żaden błąd i żadne ograniczenie funkcjonalności.
arekmiz czy miałeś wymieniane elektrozawory czy tylko płukane tak jak u mnie? Ewentualnie czy możesz u siebie zrobić podobny test? To znaczy rozgrzać porządnie olej (duża prędkość przez krótszy czas lub mniejsza ale wyższe obroty) i zobaczyć przy po kilku zatrzymaniach będzie ruszać płynnie?
Poniżej filmik z wczorajszego zachowania skrzyni. Oczywiście jak chciałem nagrać to falowanie obrotów to za pierwszym razem skrzynia ruszyła płynnie (obroty 900, prędkość 10 km/h) za to za drugim widać o co chodzi. O dziwo po kilku falowaniach samochód zaczął pełzać (wcześniej tak długo go nie przetrzymywałem i dodawałem od razu gazu).
https://streamable.com/aocsr
Przejechałeś parę km z nowym sprzęgłem może dobrze było by raz jeszcze zrobić adaptację wybieraków skoro wszystko działa jak powinno a tylko w tym wypadku jest jakiś dym to może to pomóc powinieneś na początku bardzo delikatnie docierać te sprzęgiełka może troszkę trzeba mu dolać olejku
