Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Więc Pan mechanik oznajmił dziś że jest poprawione i już jest pikobelo. Otóż jest tak pikobelo że jak hamuje powyżej 100 km/h jest bicie na kierownicy. Pytanie, tarcze się uszkodziły w wyniku jakiegoś jego wcześniejszego niedopatrzenia? Tarcze i klocki mają raptem 2 tygodnie i nie było tego przed naprawami mechanika.
Jeśli nie tarcze to co to może jeszcze być?
Dokrecilem koła ręcznie bo były niedokręcone za dobrze, mam stożkowe śruby. Może takich nie widział. Ja pitolę, mam dość...
