Odp: Wtryskiwacze 1.6 tdci. Usterka silnika. Brak objawów
Witam.
Wymieniłeś już któryś z czujników? Pomoglo
Mam podobny problem
===PCM DTC P0087-61===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
A czasem pojawia się także
===PCM DTC P1180-21===
Kod: P1180 - Mały wydatek paliwa
Ciśnienie w szynie paliwowej to ok 25000kPa przy 750 obr/min
Na razie wymieniłem filtr paliwa na oryginalny czyli ufi filtra, niedługo robię dłuższą trasę wiec się okaże czy pomogło. Na razie ciśnienie podskoczyło do ok 26000kPa przy 750obr/min
Ponadto rozebrałem stary filtr Boscha.
Wkład jest mały, papierowy, o wymiarach 4.5 x 226 cm co daje ok 1020cm2 powierzchni.
Papier był czarny.
Szukałem stronki gdzie można znaleźć info o powierzchni filtracyjnej ale nie znalazłem a przydałaby się. Po co kupować coś markowego jak może mieć to gorsze niż np nasze filtrony.
Ostatnio edytowane przez pkob86 ; 02-12-2017 o 14:41
