Jak wymienić wkład nagrzewnicy?
Witam nie znalazłem postu dotyczącego wymiany nagrzewnicy Fusion 1,4,
Czy ktoś już to wymieniał OK Wymieniłem a poniżej opis od montażu czytaj odwrotnie będzie OK
FORD FUSION Montaż demontaż nagrzewnicy
1, Włożyć nowa nagrzewnice najpierw rurki w otwory później na plastyku wsunąć w obudowę okleić taśmą
2, Przykrywka plastykowa o nr 2 szt wkręty
3, Nałożyć króćce plastykowe połączyć węzę i napełnić płynem
4, Plastykowe prowadzenie przykręcić
5, Wymienić wkład filtra pyłkowego i przykręcić
6, Pedał gazu zamocować M06 x3 szt
7, Nałożyć kokpit
UWAGA przewód poduszki pasażera za wspornikiem ;wtyczka klapy tylnej ;wtyczka włącznika głównego; wtyczka licznika ; wtyczka radia; antena, wtyczka klima; spr wtyczki ogrzewania szyby przedniej lewa i prawa strona ; gniazdo OBD
8, Mocowanie lewej strony M06 + 3 x wkręty =4
Mocowanie prawej strony M06 + 4 x wkręty =5
Mocowanie za licznikiem M06 x1 =1
Mocowanie wspornika za schowkiem M06x3 =3
Mocowanie na środku 2 x wkręty =2
Razem mocowań kokpitu 15
9, Mocowanie osłon prawej i lewej na wkręty x2 =4
10, Mocowanie prawego i lewego wspornika na śruby M08 x2 = 4
11, Wmontowanie licznika wkręty x2 pamiętać wtyczka
12, UWAGA przed zamontowaniem kierownicy sprawdź ustawienie taśmy
Mi wyszło w lewo 3 i trochę a w prawo 2 i trochę tak zostawiam
13, Mocujemy przełącznik kierunkowskazów i wycieraczek oczywiście wtyczki x2
14, Sprężyna + wkładamy kierownice i dokręcamy 60Nm
Poduszka kierowcy wtyczka czarna masa + żółta poduszka
15, Osłona górna kierownicy 1 wkręt z lewej strony
Osłona dolna kierownicy 3 wkręty od spodu
16, Konsola radia UWAGA
Linke temp przekładamy pomiędzy obudowa a wspornikiem wciskamy moc
pancerza oraz oczko na ośkę
Wtyczka dmuchawy i A/C
Przewody radia i antena oraz awaryjnych nad obudowa
na dole wsuwamy i mocujemy na 4 wkręty oraz 1 wkręt pośrodku
Demontaż radia 5000 lub tej serii wkładamy 4 blaszki ząbkami do wew i odchylamy
na zew wyciągając radio
17, Osłona dolna z lewej strony mocowanie na 5 wkrętów
18, Osłona lewarka długa moc na wkręty x2 przód oraz tył x1 oraz x2 plastyk wcisk
Nasadka wciskamy
Następna nasadka okrągła wcisk
Osłony zew le+pr dolne x2 wcisk
19, Nałożyć plastyk redukcyjny na wlot pow pod maska moc M06 x5
20, Nałożyć na ta redukcje kierownice powietrza zasysanego 4 wkrety
21, Nałożyć podszybie plastykowe moc na 2x kolki plastyk na końcach po
lewej i prawej stronie plastykowe wstawki wyciskowe
22, Zamontować ramiona wycieraczek
Ostatnio edytowane przez Autosolt ; 04-02-2019 o 06:17
Powód: brak danych na forum
